Child mirror z superskody - ktoś instalował?
  • jimmyD
    • 2019
    W Malborku pada
    A w Sztumie słoneczko :P
    [ Dodano: Pon 11 Lip, 16 14:59 ]
    zmykam będę później
  • jimmyD
    • 21
    Zamówiłem na superskodzie lusterko panoramiczne do OIII - szybko przyszło z grubą instrukcją instalacji. Nie mogę sobie poradzić z jego montażem - przy normalnie ustawionym lusterku wewnętrznym jest nad nim po prostu za mało miejsca na poprawne doczepienie i ustawienie lusterka panoramicznego. Na tym zdjęciu wygląda to tak jakby lusterko było podczepione do podsufitki a nie szyby. Czy ktoś montował takie lusterko u siebie i może coś podpowiedzieć?
    EDIT: na briskodzie znalazłem wątek o tym sprzęcie - ten sam problem jak to zamontować.
    • D2mian
      • 551
      zrób dokładne fotki tego lusterka oraz jego mocowania
      120,1KM/269,7Nm --> 146,8KM/332,7Nm
      Smarowanie zapewnia
      • mamaj12
        • 1956
        jimmyD, tak wyglada jakby jakas blaszka przy lampce byla.
        Podjedz na spot w poniedzialek to szerszym gronem pewnie sie uda
        obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
        • jimmyD
          • 21
          W najbliższym poniedziałek nie dam rady ale postaram się przy kolejnej okazji. Z tego co napisali na briskodzie to jedyną opcją, która zadziałała było "na wcisk" + zablokowanie lusterkiem wstecznym.
          Według instrukcji to dla O3 trzeba zamocować stopki 2 mm od górnej krawędzi szyby - podobnie jest w superbie III - też 2 mm (a 15 mm - dla SII).
          • georgg
            • 17202
            jimmyD, według zdjęcia poniżej to jest ono przyklejane na taśmę dwustronną. Uchwyt od lusterka jak widać jest ruchomy.
            Grzegorz
            Moja Ambitna Czarnula
            • jimmyD
              • 21
              Zgadza się - tyle, że problemem nie jest przyklejenie podstawki do szyby. W O3 (przynajmniej w mojej elegance) to lusterko się po prostu nie mieści między dachem a lusterkiem wstecznym. Próbowałem na wcisk (zablokować lusterkiem wstecznym) - trzyma się ale wtedy nie za bardzo widać tylne siedzenia. Montaż przy lampkach odpada bo zasłania wtedy sporą część pola widzenia lusterka wstecznego.
              • Michał04
                • 21
                • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                Zakupiłem to samo lusterko i niestety nie pasuje , mam tez elegance . Teraz na stronie widzę że już zaznaczyli że nie pasuje do naszej wersji .
                • jimmyD
                  • 21
                  To co podali to chyba jest czujnik do lane assist czy rozpoznawania znaków. U siebie nie mam tych funkcji - sprawdzałem przed zakupem. Trzeba będzie znaleźć inny sposób montażu - może jakąś taśmą dwustronną do podsufitki albo z boku lusterka.
                  • georgg
                    • 17202
                    jimmyD, to może zrób zdjęcie Twojego lusterka i miejsca wkoło niego. Wtedy może coś wymyślimy.
                    Grzegorz
